Текущее время: 04 май 2026 15:17
 Заголовок сообщения: Asus K53TA и заряд аккумулятора
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 13:05
Есть ноут Asus K53TA. Мать QBL60 LA-7552P Rev. 1.0. Ноут был когда-то залит и почишен/отремонтирован другим мастером. По всей видимости не до конца. На данный момент ноут работает, но не работает дискретная графика, не работают 2 USB входа и не заряжает аккумулятор (при подключении БП с вставленной аккумулятором, БП уходит в защиту ноут продолжает работать от аккумулятора, по отдельности и от БП и от аккумулятора ноут работает нормально). В биосе ноут определяется как K53Z (т.е. только со встроенной графикой в проц). Сделано: материнку более тщательно отчистил, так как на ней по прежнему остались следы залития. Прошил биос от K53TA ver.214, сделано это было потому что думал что биос не родной, в итоге ноут работает так же и в биосе определяется плата как от K53Z. Подскажите с чего начать? Для начала хотелось бы восстановить возможность заряда аккумулятора.
ЗЫ: файл схемы прикрепил
LA-7552P.QBL50.pdf [921.37 КБ]
