Текущее время: 23 мар 2026 06:26
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G замена моста SLJ8C
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:53
Добрый день.
Материнка Q5WVH LA-7912P rev1.0.
Ноутбук с выломанными USB, с переплетёнными ножками.
ножки расплетены, всё что можно отключить-отключено.
При подаче питания раскаляется мост, даже в выключенном состоянии.
Мост SLJ8C (HM77) заказан,получен, поставлен.
получил +3VS 6Ом по отношению к корпусу.
подумал,что ноги слиплись. Поднял- а там всё красиво, нет липучек. Ну, значит, поставил плохо.
Поставил снова. И снова 6 Ом на корпус по +3VS
Жалобы кончились, теперь вопрос-
кто что туда ставил кроме HM77 без переделок и шаманств, если родной был именно он
Заказывать новый (и такой же возможно плохой) уже не хочется.
Имеются доноры SLJ4P SLJ8E
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G замена моста SLJ8C
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:29
без моста 6ом пропадает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:36
viewtopic.php?f=78&t=79308
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:53
спасибо за участие.
vitaliy_mad,да, пропадает. дело 100% в нём. или под ним....
test-zx, конечно же я всё почитал,что нашлось по поиску относительно slj8c. или не всё но читал много.
у меня материнка другая, поэтому и задал вопрос- ломает 5-тый и т.д. раз жарить плату..
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:16
вообще 6ом еще не КЗ... надо на рабочей плате проверить сколько ом на этом чипе... вполне возможно что это нормально.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:24
vitaliy_mad +3VS это линия питания и флешек тоже, рождается от +3VALW, 6 ом быть не может.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:29
да, согласен... не досмотрел...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:51
ddw
подайте на эти 6Ом 3V и посмотрите, что будет греться (то и сдохло).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 22:04
подавал 1.5 В с ЛБП, моментально раскаляется мост.
ребята, возвращаюсь к вопросу: ставил ли кто-нибудь туда другие мосты?
по схеме к рев.3.0 стоит HM65, и там же оговаривается установка HM77.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 17:50
Добрый день.
Раcказ о "ни о чём хорошем".
Поставил SLJ8E - та же самая беда.
Вернул родной SLJ8C - всё прекрасно с этим КЗ, но и болячка вернулась - от подзарядки калится не удержать пальца.
Привёл плату в красивый вид и возвращаю без ремонта.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 09:51
Так КЗ по +3vs ушло? Просто схожая ситуация с ноутом dell 5520 (мост HM77) Не заводилась дежурка,если убрать перемычку по +3valw то дежурные появлялись. По +3vs обнаружилось кз в 6 ом, снял хаб -кз исчезло. Заказал новый HM77 жду. Может у этих хабов какая-то болячка по питанию +3VS ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:07
да, ушло, причём со старым мостом материнка даже включается, не СТАРТУЕТ, а включается, ну и через несколько сек выключается. На мосту можно жарить яичницу.
не знаю, как там обстоят дела со всеми HM77, я себе заказывал у master-chip. Вполне возможно что мне "повезло" или я сам в чём-то ступил. Но мосты и видеочипы до этого случая я ставил вполне успешно. Сам ничего так и не понял....выводов не сделал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:35
ну брак бывает... мне вот мульт пришел с кз по питанию... отправил поставщику с дефектацией... поменяли...
Зарегистрированные пользователи: Беркетов Павел, Google [Bot], Yandex [Bot]
