Текущее время: 05 май 2026 02:22
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D-10B выключается через 30сек
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:40
Toshiba L300D-10B (чипсет AMD, платформа 6050A2174501-MB-A03) Изначально принесли с проблемой не включается. До меня кто то пытался починить.
При подключении ЛБП ток 40мА . На кнопку пуск не реагирует, поменял ЮГ ATI SB600 218S6ECLA21FG, при подключении ЛБП ток 0мА как и должен быть, но ноут все равно не включается, поменял мульт WPCE775LQFP, все равно не запускается, потом обнаружил что отсутствует сигнал LID_SW#=0V , посмотрел, а рядом сдатчиком холла отбит резистор 100КОм, резистор восстановил, ноут стал запускаться, но не работает вентилятор, оказалось что еще дохлый вентилятор, поменял его и теперь столкнулся с проблемой отключения ноута ровно через 30 секунд, без разницы гружу я windows или нахожусь в биосе, мост еще раз перепаивал, лапы у мульта каждую облудил, биос перешивал несколько раз, все бестолку, дорогие форумчане помогите советом пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:47
вариантов немного осталось NEC/TOKIN под процом и термодатчик восьминогий
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:56
вернее термосенсор
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:20
OK спасибо за совет попробую
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:47
Термосенсор поменял, проблема осталась, есть еще мысли
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 12:48
А кондера NEC/TOCIN там нет на нем прямоугольные электролиты
