Текущее время: 04 май 2026 12:40
 Заголовок сообщения: Проблема с ноутом Samsung
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:45
Добрый день.
Есть проблема с ноутом samsung (NP-270E5E, не думаю что модель принципиальна).
В один прекрасный день при включении выдал: "your pc needs to be repaired 0xc0000034".
После запуска RECOVERY (F4) все проходит на ура (пробовал выставлять опицию - пересоздание разделов), однако после перезагрузки - "All boot options are tried".
При загрузки с CD win7 вижу на винте разделы:
Windown RE tools
2 пользовательских раздела. (их я пробовал удалять вручную, но после рековери все равно не виден загрузчик)
SAMSUNG_REC
SAMSUNG_REC2
Собсно вопрос - можно ли удалить раздел "Windown RE tools"? Пересоздасться ли он после запуска RECOVERY? Может ли быть причина в нем?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с ноутом Samsung
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:29
Если вам нужно восстановить заводскую установку, то воспользуйтесь Samsung Recovery Solution 5, пока разделы на месте всё должно получиться
А вообще лучше взять другой хард и проверить
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kutarkov, Yandex [Bot]
