Текущее время: 07 май 2026 17:55
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5X-901ru(LA-8863P rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 11:47
Здравствуйте. История такая, человек чтото понажимал по его словам что прошился биос и пропала картинка при старте. Программатор показывал текущую прошивку версии P011... чтото там. Я прошивку ему поменял на P03ABF(стандартную). Далее на экране сигнала нет, на мониторе есть, жесткий диск не видит, при первом включении заходит в биос, при втором включении заставка самсунг и не на что не реагирует, после пары перезапусков отказала клавиатура(usb) в биосе.
точнее у него HDD определяется на первой странице в биосе SATA1 - модель винта, но в буте ничего нет.
флешку видел в буте через usb, но грузиться с нее тоже нехотел.
родная клава работает
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5X-901ru(LA-8863P rev 2.0)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 13:51
Что может быть? Может я с прошивкой где прокололся или мост приехал? Нужен совет куда копать)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:16
Там идет BIOS + EC это в разные микросхемы зашивается или в одну? Для ЕЦ немогу найти микруху, да и думаю если это для мульта прошивка, то причем здесь она если он включается и функционирует, только как инвалид. Я шил только bios 4мб.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:35
EC это прошивка KB9012
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:52
Возможно ли что версия P07ABF тоже подойдет? В разделе прошивок просто под этой моделью еще эта прошивка есть, но у меня доступа к файлам нет на другом форуме. Может кинете сюда или прямую ссылку, попробовать может эта встанет лучше?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:46
Отпаял/припаял батарейку и он вообще перестал стартовать
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 18:28
всмысле не загорается индикация теперь на кнопке питания, а возле тача лампочка загорается что запустился, горит секунд 5 и тухнет.
