Текущее время: 04 май 2026 18:27
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:13
[font=Arial][/font]На кнопке есть 3.3в На флешке питание есть, шевелений нету,перешивал: не изменилось.Схемы нет. Мульт IT8570e не нашёл даташита. Скачал схему расположения элементов и TSICT программу: Показывает только квадратики, никаких надписей.Вверху в меню одни вопросы. Ткните где прочитать, как ей пользоваться,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:16
смотри
8570-72.pdf [59.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 08:40
Спасибо,Алексей.
Пачки импульсов на флэшке появляются на секунду при подключении питания.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:04
Так и должно быть на флешке. Силовые дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:16
Дежурки 3в и 5 в на дросселях есть, на кнопке же есть.
По схеме на 8570 увидел,что нет на нём питания на 11ноге и сигнал AC_IN_OC# всего 1 вольт.
Ещё раз вопрос: почему на схеме "asus_k52jr_boardview" программа TSICT выводит только контуры без надписей?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:21
На кнопке LDO вообще-то, это для сведения :)
Потому что это не схема, а боардвью
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:27
Разобрался,когда правой кнопкой тык на элемент,выдаётся позиционный номер
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:29
будем кнопочками играться? С датчика закрытия сигнал проверьте, кнопка включения до мульта добегает?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 09:46
На 125ноге появляется 0 при нажатии на кнопку.
На 56 ноге всегда 3вольта т.е. не реагирует
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 10:25
Датчик закрытия не могу найти, подскажите где?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 10:38
он на доп плате правой, около разъема питания, съемный
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:03
Нашёл ,на материнку датчик выдаёт 3 вольта, если поднесёшь магнит, сбрасывается в 0.Куда от него идёт дальше с разъёма не понял без схемы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 12:59
По схеме "боардвью" цепь AC_IN_OC# идёт с 5ноги U8801 (mb39a132) она должна выдавать 3вольта наверно.У меня 1 вольт
