Текущее время: 20 мар 2026 14:25
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:17
Всем привет!
Банально умер ноут: Сидел печатал текст, отключилась клавиатура, на кнопку питания не реагировал.
Отключил через пуск, больше ноут не включается от кнопки.
Разобрал ноут, мульт IT8517E, не нашел на него распиновки, но нашел от IT8518E, где то на форуме читал что они примерно подходят.
Распиновка IT8518
Перепрошил биос (раньше слил, имею полный 8MB)
По сигналам:
1. На флешку с флешки есть импульсы- но только при питании от сети, при питании аккумулятора везде 3V -без импульсов
2. VCC(11) - ничего нет
3. 3.3_KBC. (127) - присутствует 3.3
4. SLP_S5(18), SLP_S3(21) - присутствует 3.3
5. LID#(124) - присутствует 3.3
6. на 20 ногу приходит от кнопки сигнал при нажатии просаживает до 0.
Помогите пожалуйста в уточнении неисправности, не очень хочется в тупую менять мульт, его еще заказать надо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:20
у меня похожая пролема присутсвует мульт тот же плата другая n53sv. у меня дежурка есть, питания и генерации есть где должны быть, но флэш не читается... заказал мульт, приедет попробую...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:37
vitaliy_mad
У меня тоже вроде все есть, даже 5V на USB для зарядки, индикатор аккумулятора при подключении горит, но блин не запускается.
Куда копать ума не приложу, без схемы вообще торба... Найти хотя бы схему от другого ноута с IT8517E, и то хоть что-то.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 14:43
кусок есть здесь: viewtopic.php?f=232&t=68058
по идее должно быть похоже
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:06
Не могу понять не вижу генерации на 2 и 128 ноге, хотя вижу импульсы на флешке. Такое возможно? Нашел 3 кварца 1- на 32768КГц и 2 на 25Мгц (H252E вроде)
32768 кварц выдает частоту, на 25 молчат.
Подскажите куда копать? И я так понимаю к мульту частота приходит из вне, во всяком случае рядом не нашел кварца?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 00:30
у мульта встроенный генератор
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 01:50
vitaliy_mad
Большое спасибо, что помогаете
Если PM_PWRBTN# не меняется при нажатии кнопки, можно ли говорить, что мульт дохлый?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 03:26
предполагать можно. если все условия выполнены.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 22:56
в ммоем случае замена флэшки и мульта помогла... биос начал читаться. ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:29
А вот у меня пока не выходит:
Биос прошивал, дамп выгружал сверял. При подключении аккумулятора загорается индикатор заряда(полный заряд), обмен с флешкой есть.
на текущий момент:
AC_IN_OC#(120) - 0 При питании от зарядки, 3.1 - от аккумулятора
LID_SW#(17) - 3.1
EC_RST#(14) - 3.1, при включении зарядки повышается от 0 до 3.3
+3VA_EC(26,50,92,114,121,127) - 3.1
VBAT(3) - 0 ????
+3VS(11) -0
+3VACC - 3.3
PM_SUSB#(107) - 0
PM_SUSC#(21)- 2.4V
MARATHON#(20) - 3.1, при нажатии на кнопку - 0
PM_PWRBTN#(56) - 0 - На нажатие ни какой реакции
PM_RSMRST#(112) - 0
VSUS_ON(86) - при подаче питания зарядки 3.1 (вижу импульс) после 0
PWR_SW#(125) - 3.1 - На нажатие ни какой реакции
SUS_PWRGD(67) - 0
ALL_SYSTEM_PWRGD(68) -0
Почему нет VSUS_ON? Уходит в спячку, т.к. нет SUS_PWRGD?
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:41
На ncp3218 1 вывод EN - Сигнал VSUS_ON не доходит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 23:01
на isl95832 на 9 выводе слабый подъем VR_ON, импульс около 0.2V при вставке зарядки.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:14
вот это сразу бросается в глаза... думаю надо начинать отсюда... кнопка ццелая? на самой кнопке проседание при нажатии есть?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:31
Да, кнопка работает
сейчас не могу понять, при подключении зарядки VSUS_ON появляется на мгновенье, но на На ncp3218 (1 вывод EN) Не доходит, где то теряется.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 07:02
Если кому-нибудь пригодится: Есть успешный опыт по замене мульта IT8517E (HXS) на IT8518E (HXS) на ноутбуке Asus X501A1 платформе ASUS X401A Rev:2.0. (Ноут был залит в районе разъёма LVDS, который сгнил по контактам на 19 V) :)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015 09:55
На материнки asus X55A rev:2.1 мульт IT8517E(HXS) меняется на IT8518E(HXA) проверено лично
