Текущее время: 20 мар 2026 19:21
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:05
Здравствуйте. Есть ноутбук Toshiba A300D-213 купленный лет 5-6 назад. Год назад сгорел северный мост, был починен в сервисе.
Пару дней назад появилась проблема с включением ноута.
1. Жму на кнопку включения, загорается кнопка питания, крутится куллер, индикатор работы процессора не горит, экран не горит.
2. Повторно жму на кнопку включения, ноут отключается.
Жду 5 минут.
Повторяю пункты 1 и 2. Комп не работает.
Ещё несколько раз повторяю пункты 1 и 2. Нет результата.
Подождал ещё минут 10, жму на кнопку включения, комп включается и работает в нормальном режиме. Сделал перезагрузку, ноут снова не включился. Повторил снова всё выше написанное, комп включился.
Сейчас комп выключен и не включается.
Из-за чего это происходит? С чего вдруг такие выкидоны? Подскажите пожалуйста кто знает как решить эту проблему?
P.S. Я не понимаю что такое платформа ноутбука. Может платформа ноута написанна на задней части ноута? [spoiler2=Картинка]Изображение[/spoiler2]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:24
платформа PT10AP , проблема скорее всего в тех же чипах на плате, посткарта поможет
индикатора работы процессора нет на компьютерах
rasim933 писал(а):
лет 5-6 назад, с чего вдруг такие выкидоны?
хватит, поработали... пора за новым :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:53
Какие чипы?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 15:56
несите в сервис, если хотите отремонтировать...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:35
вам точно север меняли? может просто отреболили?
еще процы дохнут на этих ноутах прекрасно.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 16:57
вам скорее всего просто прогрели чип.а как известно этот метод не надолго(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 17:23
это не ноут, а взрыв пакет :sh_ok:
если рубитесь в игрушки или выводите картинку на внешний FULL HD - возможно сдохло вигло, но тогда в момент его нормального запуска он не выдержит furmark тест.
если не рубится на furmark подозрение падает на мост, но иногда дохнет и проц.
Все три микросхемы временно оживают от прогрева.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:21
Так и собирался...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:22
Что на самом деле делали в сервисе не знаю. Может ничего и не меняли.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:24
Может быть. ЧТо там на самом деле делали там не знаю.
Именно этим и занимаюсь, на внешний экран не вывожу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:31
Аможно сейчас как-то узнать что именно не работает? Может тесты какие-то? Пост карты на руках нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:35
когда запустится установите и запустите furmark, если во время теста картинка зависнет - сдохла видяха.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:41
Тебе же сказали сломался. Если диагностику не можешь сделать, никаких тестов уже не сделаешь. Тебе прямая дорога в сервис.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:27
Немного не по теме, с помощью этой -> http://www.ebay.com/itm/2Digit-PC-PCI-Diagnostic-Card-Motherboard-Analyzer-Tester-Post-Desktop-E0Xc-/310840401361?pt=UK_Computing_Other_Computing_Networking&hash=item485f881dd1штуки что-то можно узнать о компе?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:30
это штука для стационаров...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:38
Спасибо, понял.
Надеюсь я не нарушу правила если спрошу - с помощью каких карт можно определить проблемы в ноутах? Может на форуме есть тема где уже описывали ответ на мой вопрос?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:48
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
первые 3 для ноутов, достаточно иметь 2-ю... и быть счастливым...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:23
Спасибо. Т.е. имея подобную карту я смог бы сам найти причину поломки ноута?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:46
вряд ли... пост-карта редко помогает точно определить неисправность... она скорее дает направление поиска...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], VinDiesel, Yandex [Bot]
