Текущее время: 04 май 2026 16:40
 Заголовок сообщения: ASUS K70IJ не стартует от сети.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:01
ASUS K70IJ
материнка K70ID Rev2.0
мульт IT8512E JXA
схемы нет.
При подключенном ноутбуке к БП и включении - нет старта. При включении от аккумулятора - все ок. Проверялся как на штатной, так и контрольной и новой зарядке. Зная болезнь подобных платформ, заранее поменял MB39A132 - не помогло. Схемы и боардвъева нет.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K70IJ не стартует от сети.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:03
Забыл сказать, аккумулятор не заряжает (со слов клиента он мертвый, под системой пока не смотрел, т.к. попутно раздолбали корпус в районе гнезда питания, пришлось разбирать и укреплять гнездо в корпусе) и индикации заряда нет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 19:52
зачастую не только чарджер выходит из строя, а и во входных цепях тот же стабилитрон... внимательно осмотрите плату, подкидывайте зу и щупайте напряжения
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:00
Нету стабилитрона, смотрел, есть подозрение на мульт, т.к. у меня с индикацией батареи проблема и батарею вроде некорректно определяет со слов клиента.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 20:44
стабилитрон, диод, ключи и т.д.
зу подключаете, смотрите В+, по мульту пройдитесь... где-то же обрыв присутствует раз от акб работает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 19:26
Схемы нет, на плате элементы не отмаркированы...
Перешил BIOS с официального сайта, перестал вообще стартовать. С кнопки питания включается, но не выключается, на ощупь проц и мост холодные.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:46
Заметил еще одну закономерность. Вероятность старта с батареи выше, чем от зарядки. Но и от батареи не стартует всегда. При не старте горит индикатор WiFi и HDD, и процессор холодный.
