Текущее время: 23 мар 2026 15:34
 Заголовок сообщения: Quanta LX6 нет видео с процессора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:15
Изображение появляется только после загрузки виндоса, в системе обе графики установлены без ошибок. При загрузке включается подсветка и соответственно подсвеченный чёрный экран.
Все посткоды разумеется проходят.
Выявилась особенность - пока процессор под радиатором и не в перекале изо нет. Но если запустить его без охлаждения до выключения от перекала, изо появляется
Питание V_GFX 0.97в
Процессор проверялся подменой.
Шился биос с чистым МЕ, менялась RT8152, дроссель PL13 и HM55.
После каждого действия ситуация не меняется. Пока проц холодный нет видео. Стоит процу раскалится изображение появляется.
На ЛСД разъёме CN2 когда есть изо и когда его нет разницы подводимых напряжений где либо заметить не удалось, все они там есть и не просаживаются.
Мысли кончились, любой пинок в любом направлении крайне приветствуется.
 Заголовок сообщения: Re: Quanta LX6 нет видео с процессора
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:21
так там вроде траслятор или коммутатор какой-то есть, не?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:22
Опишу детальнее ситуацию без радиатора.
Включаю, изо нет есть подсветка, посткоды бегут, пробежали инициализацию видео и стоят уже на загрузке с любого носителя, изо нет, проц в это время раскаляется дальше и хлоп, внезапно изо появилось, потом разумеется выключение по перегреву.
Включаю ещё раз, проц горячий, изо появляется практически сразу - на логотипе HP, а потом уже показывает мол дайте с чего загрузиться ну и защита от перегрева на страже.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:35
Ну, а версия как отвал сокета не катит.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:15
Сорри, прочитал неправильно :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:48
Там кажется 5650 видео? Я бы подкинул в первую очередь...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 15:50
опробирована, на изгиб не реагирует, на прижим тоже, если оборвать к примеру дроссель с питанием V_GFX то получится классический старт- с парой пост кодов и выключением.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:00
Я его откинул в первую очередь, чтоб не мешалось :) К дискретке то как раз претензий нет, она своё в виндосе при подгрузке драйверов прекрасно отрабатывает.
мысля только крутится что возможно по питанию видеоядра идёт какая то пульсация, осцилографа нет посмотреть, и при нагреве проца, либо что то рядом прогревается заодно либо сам проц изменяет своё сопротивленние и и этого становится достаточным для включения видеоядра.
Хотя повторюсь по напряжению оно неизменно 0,97в с обоих концов дроссселя.
И ещё особенность, пока изображение видно а проц ещё не ушел в перекал и матплата не выключилась, если померить напряжение со стороны RT8152 оно пропадает, отпускаешь щуп, появляется, меряешь - пропадает. Потому шимку и менял думал она прогревается или глючит. Обвязку вокруг неё тоже с микроскопом облазил.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:16
Сейчас есть такая плата в работе, можно сделать сравнительные замеры...Хотя похоже это ничего не даст, но можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 16:30
Если не трудно, проверьте такой момент и напряжение на дросселе pl13 (со стороны RT8152 оно пропадает, отпускаешь щуп, появляется, меряешь - пропадает.) пока матплата работает на процессорном видео, до начала загрузки с жесткого диска.
Если у вас изображение при неизменной подсветке пропадать не будет, в моем случает точно тогда косяк в этом узле питания получается.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 03:30
Извиняюсь за задержку т.к. у самого с платой много проблем. Сейчас плата доведена до включения, но ещё глюки надо подчистить.
Поведение напряжения такое после дросселя до появления изо 0.88, изо появляется 1.08, и так до момента пока не появится курсор на экране, после появления курсора 0.30. В любой момент измерения напруга никуда не девается и до дросселя и после него. Может у вас что-то с прибором?
