Текущее время: 10 апр 2026 05:13
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z570
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 02:05
Принесли Lenovo IdeaPad Z570 материнка LZ57 со словами: пролили кофе, теперь не включается совсем. Включаю - не включается. Совсем. Не стартует кулер даже. Разбираю - ужас, половина болтов пришлось высверливать, кто-то разбирал и сорвал все болты. Ладно, добрался до материнки, подцепил блок питания, кнопку включения. Включаю - кулер крутится. Ну, думаю, просто собрали криво. Подключаю матрицу - тишина. Начал более внимательно смотреть - следов кофе нигде нет. Но жутко греются - PU4306 (NCP5911), PU4307 (IRF6721) DirectFet (не видел еще таких корпусов, они хоть отпаиваются-припаиваются? Можно отпаять для проверки? какая методика? Сверху я так понимаю экран или транзистор с экраном вместе отпаивается?), PU4308 (IRF6725). Все эти детальки очень сильно греются. Что интересно, на 2 ноге PU4306 есть импульсы, и на PU4301 есть. А на PU4405 нету. Это нормально? На выходах транзисторов PU4312 - 0.77 вольта, PU4403 - 0, PU4308 - 1.15 вольта. На драйверах (NCP5911) на второй ноге на PU4301 есть импульсы, на PU4306 есть импульсы. На PU4405 - просто высокий уровень. Шим стоит NCP6131. Кто виноват? Не пойму, почему если нет импульсов на PU4405 на второй ноге, почему греются транзисторы с другого канала PU4306 (NCP5911), PU4307 (IRF6721)? Причем греются даже в дежурке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z570
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 00:17
Ну, PU4405 - это уже питание видеочипа. Может оно и не включается, пока питание процессора не ОК. Не трогайте эту цепь пока.
Учитывая все описанное Вами, я ставлю на драйвера. PU4301 и PU4306.
Ну и ключи заодно проверить, не передохли ли (по поводу, как выпаивать - ничего не скажу, не сталкивался еще :nez-nayu:). Ну попробуйте феном снять, чего бы и нет?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:56
у меня Lenovo Z570 то же сильно грелся PU4307, снял он внутри сгоревший весь... Снял феном.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 20:49
А на что меняли?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 03:18
на 99-ой странице схемы есть power sequance diagram... очень полезная штука... вам как раз в нее надо и смотреть...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014 16:02
А на что меняли?
заказал новый, пока не приешл, как приедет отпишусь о результатах...
Зарегистрированные пользователи: Alekcey_q, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
