Текущее время: 10 апр 2026 16:25
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G перемаркированный чип?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:40
Есть такой ноутбук.Плата LA-7912P.Видеочип неисправен-под замену.Стоял GT640 N13P-GS-A2.Заказал в партдиректе GT630 исходя из схемы он тоже становится туда.640 не было.Прислали GT630 N13P-GL-A1.Запаял.Запустил-все включилось.Но чип определяется как GF108M GT435M.Дрова ставил разные.Биос шил последний с сайта асер.Клиент говорит что нужна 6я серия.Уже согласен был на 630.Чип или проблемма в биосе?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G перемаркированный чип?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:58
inf файлик руками поправьте. Там можно хоть GT930 нарисовать.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:10
как бы страпы еще есть и board_id, платы то разные, для разных аппаратов, а схема одна
ну это как вариант
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:23
в биосе где VGA BIOS VERSION(PEG)-стоит unknown.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:42
производительность упала ?
http://www.game-debate.com/gpu/index.ph ... ce-gt-435m
640 - 435
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:52
как бы страпы еще есть и board_id-наверное так и есть.Маркировок резисторов на плате нет.Как найти нужные?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 17:03
По пятакам вычислить.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 15:41
те же грабли что и у ТС: стоял N13M-GS-A2, установлен новый N13P-GL-A1, в системе определился как GF435M
вычислил по пятакам страпы, конфигурирующие видик(стр.24) и питание видика (стр.22)
дабы сэкономить коллегам время, прикладываю фото уже переделанной и работающей платы
Комментарий к файлу: схема - стр. 22
IMG_2016-12-16_134428_1006x755.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 2284 ]
Комментарий к файлу: схема - стр. 24
IMG_2016-12-16_134556_1006x755.jpg [ 520.37 КБ | Просмотров: 2284 ]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:15
hrol911, супер, но одно НО!
эти же "коллеги", завтра на ютубе выложат, с заголовком типа: "Я знаю, как это сделать!"
вот пример... http://vlab.su/viewtopic.php?p=396721#p396721
hardhaker писал(а):
И так мы решили всё таки стать первыми и исправить подобный деффект
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016 16:40
да, развеселили Вы нас, Юрий )))))
да пофигу - пусть выкладывают, а мы еще поржем, если что....
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 18:44
Похожая проблема. Сколот чип ***B-A2 (думаю, 710M). Установлен N13P-GL-A1 (GT630M)
В системе его PID не меняется ни при каких манипуляциях: 10DE 0DE0 (GeForce 440), драйвера соответственно, не встают даже с правкой драйвера. Страпы все выставил по схеме и фото с нужными номиналами. В БИОСЕ: VGA BIOS version (PEG): None
Кучу БИОСов перепробовал, чип и дальше распознается некорректно.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017 20:43
.... до жопы там эти страпы.... тоже не было... закатал GE-OP.... как только не двигал... даже Quadro K2000D id 0ff9 получал ... налепил биосов " килограмм" сам лепил...с разными опромоми...43 и писец ....купил родной GE... и даже забыл страпы назад подвигать - он молча заработал.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 17:52
может есть у кого-то фото в хорошем качестве платы LA-7912P c видиком N14M-GL-B-A2 ?
в частности интересуют области со страпами, указанные на фотках
2017-09-28_16-50-16.png [ 730.29 КБ | Просмотров: 1911 ]
2017-09-28_16-49-53.png [ 823.64 КБ | Просмотров: 1911 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], SinSe, Yandex [Bot]
