Текущее время: 31 мар 2026 02:19
 Заголовок сообщения: Lenovo z565 Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:42
Lenovo z565(LA-5754p rev:1.0). Товарищи нужна срочно помощь. Ноут перестал видить кабель, т.е подклучаю сетевой кабель никакой реакции на него. Разобрал ноут, сетевуха Atheros ar8151-a сильно греется и на самом сетевом гнезде постоянно горит зеленый светодиод(еле видно, но светится).
Замеры Atheros при отключенном кабеле:
vdd33 (pin1)=3.3v
WAKE# (pin3)=3.3v
CLKREQ# (pin4)=1,65v - 1,85v
AVDDH_REG (pin9)=0.8v
AVDDH (pin16)=0.74v
AVDDH (pin22)=0,72v
LED_2 (pin23)=0.71v
SMCLK (pin25)=0.39v
SMDATA (pin26)=0.39v
TEST_RST (pin28)=0.56v
LED_0 (зшт28)=0.99v
заменил сетевуху на новую сигналы AVDDH_REG, AVDDH (pin16, 22) поднялись 2.7v, но ситуация не поменялась.
Комментарий к файлу: схема
notebook_lenovo_z565_compal_la-5754p_nawe6.rar [1.03 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo z565 Не работает сеть
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 02:36
на всех машинах в юг, но на этой оно идет в север
его могло убить
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 14:10
я тоже так подумал. сетевая карта не определяется в диспечере устройств никак, ни как оборудование без корректных драйверов, ее вообще нет, драйвера устанавливаются, но оборудование не появляется, wifi модуль работает нормально. на самой подложке севера есть два конденсатора с сопротивлением на землю в 2.3ом, я конечно не уверен, но мне кажется это маловато
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 22:27
север поменял, без изменений, подскажите куда дальше копать.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 00:39
Проверьте шину TX_N (29 вывод) TX_P (30 вывод) там кондерчики стоят сразу на выходе микросхемы, без них не будет определятся
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:42
плата сейчас не при мне, но если мне не изменяет память, там два резистора, но завтра перепроверю
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 02:43
Не мешало бы посмотреть напряжение на 2 выводе ar8151-a. У меня на G570_LA-6753P была залита AR8152-B, но после отмывки оказалось живая. Есть снятые на ней напряжения. Микросхемы взаимозаменяемые, может чемто поможет. В шапке написано, что зависает при загрузки ОС, не обращай внимания, это из-за шима проца было.
DSC02171.rar [1.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:21
я извеняюсь, там действительно два кондерчика стоит. глянул осцилом, вроде какие то пакеты данных идут
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:00
кстати замерил напряжения на этих кондерах, с сетевухи 0.60v после кандеров 0.06v. есть у меня такая же плата снял оттуда их запаял на этот ноут, теперь с шима 1.14v после кондеров 0.0v и сигнал на осциле поменялся, стал более широким
