Текущее время: 10 апр 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Dell M1330 подсветка на минимуме
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 18:41
Dell M1330 подсветка все время на минимуме. Яркость не регулируется. Инвертор менял не помогло. Лампу привешивал, яркость на подвешеной тоже не регулируется. (в качестве внешней лампы использовал разобраную лампу дневного света(13ВТ) светится но не регулируется). Сигналов LCD DAT на 2, 3 ногу микросхемы MAX8759E в инверторе не наблюдаю при нажатии на Fn + - Яркость (только по моему слабые сигналы генерации пачками на уровне 0,2V, но по моему это от самого генератора лампы в его 10% режиме).
Сдается мне что проблема либо в мульте, либо в БИОСЕ(?).
Предыстория: Переустановили систему с Висты на Вин7. Все нормально работало. Через какое то время 2-3 дня, стало пропадать время (сдохла батарейка) Владелец решил поменять батарейку биоса самостоятельно, заказал батарейку для Dell M1330 и вставил что пришло. Но не посмотрел что родная имела 3 проводка (-, +, -), а новая только два (+, -, пусто) причем + и - в других местах. Но поскольку разъем оказался идентичным на 3 пина, то все легко вставилось. Но часы естественно не запустились, Но И опа! после этого экран стал казать минимальную яркость. (вернул старую дохлую на место, но увы). Я перепаял новую под оригинальную разводку. Часы пожли нисего не сбрасывается. Но яркость так и остается на минимуме. На изображении движка яркости все регулируется комбинацией "Fn + - Яркость", в биосе тоже поставил на максимум но ноль эффекта.
Вряд ли батарейка могла повлиять на инвертор или лампу. (возможно просто совпадение, но тест показывает что инвертор ни при чем)
Отсюда вопрос и призыв к помощи.
Неужели батарейка (даже с перепутаным + и -) могла совершить такую страшную месть?
Если да, то поможет ли перепрошивка БИОСА? (сегодня после работы хочу перустановить БИОС)
Могла ли неправильно установленная батарейка убить мультик или что то что связаное с формированием и передачей сигналов управления яркостью по LCD DAT?
Какие примерно параметры этих сигналов?
Была идея заставить работать инвертор на постоянной яркости наплевав на регулировку, но после анализа даташита и разных тем в форумах понял, что с MAX8759E это дохлый номер. Во сяком случае положительных решений не нашел. (если кто знает как то сообщите пожалуйста )
Мульт согласно найденой схеме ноута скорее всего MEC5025. но я еще до него не добрался-не раскидывал так сильно.
заранее благодарен за совет
 Заголовок сообщения: Re: Dell M1330 подсветка на минимуме
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 19:08
А матрица случаем не менялась?
Насколько помню, на этих делах яркость нормально регулируется только с родной прошивкой матрицы.
Так что пробуйте EDID прошить
Батарейка CMOS обычно развязана от схемы через диод, и от переплюсовки ничего не дохнет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 19:18
Нет, матрица не менялась. Стоит родная.
Вот и я думаю, это такое совпадение с батарейкой (время пришло ему именно в этот момент), или все же...? или при смене батарейки еще чего задели когда ее приклееную отрывали, но вроде механических никаких повреждений нет?
И куда делись сигналы управ яркостью?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 19:24
Да, ноуте без аккумулятора все время (хозяйка дохлый выкинула), не знаю захочет ли биос переустанавливаться, или попросит аккумулятор типа "вставь в меня" а потом уж все остальное
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:23
яркость в винде только не регулируется? а в биосе как?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 04:53
Штатно не будет, только программатором - но не поможет, не в этом дело
А не из MEC5025 (U77) ли оно растёт? Естественно, при соответствии edid - иначе подсветка сходит с ума и в BIOS тоже
Я бы по RTC_CELL поиском прошёлся, после проверки и выключения сенсора освещённости..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 14:06
Подсветка не сошла с ума. Она просто на минимуме яркости. Так будет в отсутствие сигнала яркости на лампу. И их я не увидел. А они как раз и должны идти из MEC5025. Это все я уже описал. Вопрос был не была ли причиной переполюсовка батарейки и какие параметры сигнала управления яркостью
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 14:07
Да без аккумулятора БИОС не хочет переустанавливаться
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 14:09
Я уже писал что и в БИОСЕ тоже такая же фигня. Ползунок бегает, уровень устанавливается, а яркость не меняется
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 14:16
По части сенсора освещенности. Его там нет. Во всяком случае соответствующая нога микросхемы инвертора сидит на земле через 000 резистор (другая-питание датчика освещенности через кондер на земле).
по RTC_CELL ? это по цепям от Батарейки CMOS?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 23:27
По схеме вроде все так, даже переполюсовка батарейки CMOS не должна ничего нарушить. Остается найти живой аккумулятор и попробовать переустановить БИОС.
Похоже все смотрят олимпиаду. Спецы, вы где?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 03:23
clear cmos default
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 16:46
NBN писал(а):
clear cmos default
Попробуем
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:14
Belyi писал(а):
NBN писал(а):
clear cmos default
Попробуем
Не помогло. Все тему закрываю. Будем жить с внешним монитором
