Текущее время: 21 мар 2026 03:52
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 19:14
Добрый вечер. Пришел Dell с диагнозом не включается. При подключении нет ни каких признаков жизни, не горит и индикатор зарядки. После замера обнаружилось, что отсутствует дежурка.
На шиме дежурки присутствуют B+ 20v , VREG3 - 3v, VREG5 - 5v, EN (13нога) - 2,9v, 2VREF тоже имеется (2v) ,Entrip1,2 - 1,1V.
Вроде как все имеется для запуска дежурки. Но нет дежурки.
Попытка запуска на затворах ключей есть, при подключении питания-проскакивает импульс. Далее убрал перемычки pjp202-pjp204 по +5 valwp и pjp 200-203 по +3valwp и дежурка завелась. Далее ставлю перемычку по +5valwp обратно, дежурка присутствует, ставлю перемычку по +3valwp и дежурка пропадает. Получается, что садит что-то по +3valw.
Но сопротивление со стороны потребителя 56 кОм, подскажите как нати кто садит дежурку?
Вот схемку тут нашел на дружественном форуме
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=128524&hilit=%2Ala+8241p%2A#p128524
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:21
КЗ по линии +3VS. Пытаюсь найти КЗ при помощи ЛБП . Уже дошел до 2,6V и 3,8А и никак не могу найти где плата греется. Какой допустимый ток можно подать на эту линию, чтоб не навредить плате?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:42
уже достаточно.. обычно этого хватает...
кардридер, сеть сдуйте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 00:01
А сам HM77 может коротить +3VS ?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 00:13
да может конечно... но его снять и поставить сложнее всего отсального...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 00:41
Звук сдул, картридер здесь отдельно платкой идет вместе с контроллером,КЗ не ушло. Если-бы это кондер был, от 4А он бы раскалился до красна (им обычно и 1A хватает) мосфет бы тоже очень сильно нагрелся,и нагрел бы участок платы где стоит, а так только в районе хаба текстолит чуть-чуь потеплел и все..Сейчас еще немного ЛБПшкой помучаю,если ничего не нарою, буду поднимать хаб. Но больше 4А боюсь давать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 00:43
Сетевка тоже на отдеьную платку вынесена.Так-что они отпадают.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 01:04
это 9,88 вата прилично должно греться .
оставь мин на 5 и посмотришь где разогрелось.
ну а если мост унесло то бывает и другие питания моста просаживает до кз .
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 02:19
Один раз 5 ампер не хватило, пришлось в параллель два канала запитать. Только тогда начал греться хаб. Снял его КЗ пропало.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 03:39
Да, снял Хаб, и КЗ исчезло. Виновником был HM77. Буду заказывать новый.
