Текущее время: 23 мар 2026 04:42
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:20
Принесли ноут Acer Aspire 5552G LA-5911P был в другом сервисе, ребята усердно дули на Север на Юг на видео, флюса много, не дули разве что на проц :)
Подкинул пост карту пост она ответила - 32h Send END of POST Message to ME via HECI
не стандартный ответ, сразу глянул биос, считал правда битый...
Поставил новую флешку, включил стартует без вопросов..
до этого всегда на LA-5911P менял сервер на новый(типовуха).
Вот и думаю что делать???
1. Поставить новый север
2. Перекатывать старый на свинец посмотреть, если даст дуба ставить новый.
3. Помыть от все от флюса, и надеяться на чудо...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:25
1. Я если вижу жареное меняю сразу без гаданий, естественно с клиентом согласовываю соответствующую цену; если клиенту дорого - пускай забирает, мне мое время еще дороже в итоге
2. а может и не дать дуба - это опять же элемент вероятности, а она имхо ни к чему
3. не надо надеятся на чудеса - надо выполнить работу и быть увереннным в ее результате и за это взять соответствующие деньги
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:38
Север Юг и видео, дешевле новый купить...
Я не правильно задал вопрос:
биос битый это следствие проблемы с севером или просто флешка бракованная ?
Пока жду ответа клиента, ко мне попал через третье руки...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 13:41
Биосы с флешками тоже летят и сами по себе. Потенциально подыхаемый север я бы хотя бы заменил. У юга думаю еще есть шансы пожить если до "углей" не дошло)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 15:28
Последнее время при таких раскладах меняю север однозначно даже если не жаренные. Пару раз тоже приходили с косяком по биосу а возвращались в течении месяца-двух с северами.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:00
За неделю были два ноута с La-5911p - два слетевших биоса. Думал, два раза в одну лунку не падает - на обоих север поменял на кой-то черт.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 21:13
В данном случае стоит беспокоится чтобы видло не умерло.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 23:57
Влепите туда 4042 вместо родного. Перекатайте на свинец, если что снимите и чип наверняка останется живой. Но я бы все таки поднял все три чипа и посмотрел на пятаки, мало ли что там творится. Паяли ведь не Вы.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 00:11
zokir писал(а):
Паяли ведь не Вы.
Там никто не паял, вопрос в том осталось ли это все живое после прогрева.
Перекатывать на свинец что ? Север? А зачем ?
Его то уж точно под замену, тем более, как вы советуете, туда лезет 4042 без каких либо танцев.
Смысл перекатывать новый 42 не вижу. Встает как в копанный , ни разу не пересаживал, ни разу не возвращался.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 11:32
Я имел ввиду перекатать 4042 на свинец, если что выпаять без проблем :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:27
У вас проблемы с выпайкой ? Я серьезно ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:39
*2003 туда лезет тож без проблем..и дешевый тоже. я бы заменил конечно.уверен клиент же не понимает чего там и кто делал. ему побарабану на этот север или прошивку. ему надо рабочий апарат
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:52
Слава богу у меня с этим проблем нет, руки точно растут откуда нужно.
Но подстраховаться не помешает. По крайней мере на такие копанные аппараты я так и делаю чтобы себя обезопасить и не попадать тупо на чип и гадать потом остался ли он жив или нет. А то эти чипы очень чувствительны к перегреву, если Вы об этом не знаете.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:50
Не знаю, перепаял их с сотню, проблем нет.
На отстроенной станции садится на ура, тратить время на перекатку, не вижу никакого смысла.
Если сомневаетесь, или были случаи с прострелами, может сушить лучше?
