Текущее время: 02 май 2026 10:17
 Заголовок сообщения: HP 6910p убивает HDD
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017 18:20
Здравствуйте !
Есть странный HP 6910p . Достался с разборки - с платой ничего не делалось - просто собрал и доукомплектовал . Думал он живой достался , однако со временем вылезла его основная проблема . Он убивает свой жёсткий диск .
У первого ссд CRUCIAL навернулась прошивка . Второй обычный SEAGATE потерял систему , переставил -через месяц опять навернулся . Третий ссд OCZ также обрушил систему .
В совпадение уже не верю - все стабильно работали , а после выключения уже не запускали систему . При том сам бук работает абсолютно стабильно .
Есть ли какие предположения ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6910p убивает HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 01:53
ну и проверяйте начиная с самого простого контакты SATA шлейф проходные кондеры , коротить еще может по плате, если где прокладки с материнки сняты при "доукомплектовке" , биос.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017 12:39
Всё это так , но ...
биос перешит на последний и ни разу он не рушил винт во время работы ( я уже говорил во время работы бук абсолютно стабилен ) - обычно просто штатно выключаешь , а включить уже не можешь - не системный диск ну или его совсем не видно ( как в случае аварии крушала )
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018 04:30
Если проблема при выключении, попробуйте проверить емкость по питанию hdd и увеличить ее номинал на порядок. Возможно пропадает питание на жестком раньше чем бук выключается.
