Текущее время: 22 мар 2026 15:10
 Заголовок сообщения: Asus W7J нет изо на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:10
Добрый день!
Такая проблема пришел ноут Asus W7J мат.плата 08g26wj0030i rev: 3.0 с полосами на экране, заменил видео чип gf-go7400-n-a3 на gf-go7400t-n-a3 ноут завелся, но теперь может не включиться с первого раза, а если включается то нет выхода на внешний монитор! думал чип плохо сел, переставил, проблема осталась, стал грешить на биос, прошил, проблема с включением вроде ушла, а изо на внешку так и не идет!
Подскадите пожалуйста куда нужно обратить внимание.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus W7J нет изо на внешний монитор
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:14
в винде перключали?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 12:23
да! просто тухнет матрица и все!
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:41
видеочип может на один канал умер?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:07
хотел вернуть старый чип проверить, но он совсем умер, при загрузке дров видео полное зависание(((((((((
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:08
прошу прощения за спам! инет логанул
