Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Asus K75D нет старта.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:13
Asus K75D не стартует. Напруги все подымаются, шевелений на ногах микрухи биоса нет. Мультик и биос прошил прошивкой из этой тиемы viewtopic.php?f=386&t=95830&p=564268&hilit=k75de#p564268 . Результата не дало. Может кто сталкивался с такой проблемой. Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K75D нет старта.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 08:12
Модель платы Compal LA-8371, мультик ENE KB9012qf
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 04:42
А батарейку смотрели что с ней есть ли 3в, у некоторых асусов есть беда такая...
Ещё не помешало бы посмотреть что на кнопке и приходит ли с неё что либо на мульт , есть просадка при нажатии..
Вобщем то чтобы докопаться до истины стоит начать с простейшего и шагать от него... :)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 09:19
В том-то и дело что бук включается, поднимает все напруги, но старта нет, на флешке моста нет молейших шевелений. Ради интереса махнул мульт и прошил его, все так же нет старта.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 10:10
посткарта асус там работает, неужели проще махаться чипами?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:35
Постину подкинул, в нулях и проскакивает резет. Осталось найти кто этот резет формирует.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:37
Куда подкинули? в DDR ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:56
В miniPCIe резет постоянно проскакивает. Глянул осцилом на LPC тишина.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:44
Может у кого нибудь будут еще идеи по данной проблеме.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 08:42
там ничего не покажет, надо асусовскую в память пихать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:03
А разве есть какая то разница где смотреть сигнал шины LPC ? По схеме сигнал заходит на разъем miniPCIe. Посмотрю на разъеме памяти, но не думаю что есть какая то разница.
