Текущее время: 09 апр 2026 23:00
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 M961 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:04
Есть ноут Sony PCG-61211V VPCEA3M1R, материнка M961 MBX-224. История неизвестна, пришел с ужаренным до пузырей видео 216-0774007 и залитой флюсом обвязкой. Изо нет ни на матрицу, ни на внешку. Видео поменял - без изменений. Если подключить внешний монитор, то при включении ноута индикатор монитора становится зеленым, как будто сигнал пошел, но изо нет. Сравнил с фото на форуме, обнаружил, что на материнке отсутствует резистор, обведенный на картинке. Схема есть от M960, но не могу найти его позиционник. Кто может помочь с его номиналом?
17022014639_2.jpg [ 118.44 КБ | Просмотров: 595 ]
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 M961 номинал резистора
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:00
SAM_001 Отмеченный равен нижнему не выпаивая=7,70 кОм
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 10:23
Спасибо, поставил - не помогло, буду дальше разбираться.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:52
10 кОм номинал. Он установлен только на платах с видеопамятью Самсунг.
Последний раз редактировалось Cyrix 13 мар 2014 02:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 01:57
Саше Пушкину привет ! :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014 02:03
И тебе, Макс, тоже доброй ночи !
Я понимаю, что тема старая, но вдруг кому пригодится, лишний раз флудить не будут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2014 09:22
Спасибо, очень ценное дополнение. В моем случае оказался обрыв одного пятака, восстановил - картинка появилась, но с артефактами, сначала подумал про битую память, потом вспомнил про установленный резистор, убрал его и всё стало нормально, видеопамять Hynix.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
