Текущее время: 23 мар 2026 01:20
 Заголовок сообщения: HP_NX7400 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:13
Собственно сабж, внешне- при подключении зарядки моргает индикатор синим\желтым и все, на кнопку не реагирует. Батареи нет.
Начну по порядку, на разъеме питание есть. идем дальше. Выдаются V3A V5A, на кнопке 3.3, но нет сигнала PWR_GOOD, соответственно нет vcc на цпу и остальное. Посмотрел, сигнал должен выходить из компаратора U11, к компаратору питающие напряжения подходят, но вот 3A_KBC имеет вольтаж 1.9, поменял компаратор, ситуация не изменилась. А более куда копать не ведаю. :(
 Заголовок сообщения: Re: HP_NX7400 не включается.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 17:51
отстаньте от него, судя по схеме это нормально.
вообще аппарат сложноват для новичка.
поиском по форуму пользуйтесь. м.б. найдёте типовухи.
например есть viewtopic.php?f=28&t=34969&start=0
