Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Asus K40AB сеть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:01
Пришел ноут с диагнозом включается но темный екран. Обнаружил нагрев микрухи сетевой карты RTL8112. Микруху заменил, все заработало. Через несколько дней принесли обратно с такой-же проблемой. Клиенту рассказал что у них может быть проблема с кабелем или пускай обратятся к поставщикам интернета. Пока микрухи нет договорился с клиентом что-бы работали через вай-фай. Выпаял микруху и пропали все сетевые адаптеры. Подскажите плиз с выпаяной сетью вай-фай должен определятся или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40AB сеть
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:15
Теоретически должен, возможно и югу прилетело.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:31
у юга секция PCIE накрылась, было такое недавно на кванте BLBD. Хотя пробой был со стороны сетки через конденсатор развязывающий, но почему-то поплохело ему :)
ни один модуль WF, ни 3G ничего не работало
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:45
на К40AB вайфайное PCIE из севера растет... из юга только WLAN_ON... но определяться девайс должен и без этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:50
Да, сорри, чет и забыл совсем :smu:sche_nie: Помню про интел и проблему свою :-)
ну... северу так и так тапки уже :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:25
Так дело то в том что когда я первый раз менял микруху случайно снес два кондера возле нее они как раз отвечали за шипу PCI до сетевухи, так вай-фай определился а сеть нет. Поставил кондеры сеть появилась. Во второй раз микруху не снимал, снял эти-же кондеры и питалово отключил, вай-фай был. Снял микруху (всеравно грелась) и тогда пропало все. Поставить такой нет.
Еще вопрос. Есть донор с RTL8111A прокатит на этой моделе вместо RTL8112?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:47
Кто пробовал ставить вместо RTL8112 RTL811A?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 00:49
Нарыл что можна поставить RTL8111B. такая вроде была, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 00:49
Извиняюсь за задержку, не успел поэксперементировать, клиенту срочно нужен был ноут, поставил ЮСБ ВайФай и отдал.
