Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Samsung RV520 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:14
Ноутбук Samsung RV520 (INTEL HM65, BA41-01609A GCE). Знакомый сломал гнездо наушников 3.5. купил новое, впаял, при первом запуске все норм, при втором внутренние динамики ноута начали трещать и в конечном счете умолкли. Гнездо оказалось поврежденным потому и его пришлось заменить. Теперь звук в наушниках есть, а вот на динамиках время от времени пробивается (вместе с треком) и пропадает.
ОС нормально определяет когда подключены и отключены наушники. Провод идущий к динамикам целый.
Пробовал выпаять полностью гнездо и включать ноут без него, звука в динамиках все равно нету.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, а то у самого опыта не хватает что бы додумать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV520 проблема со звуком
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:35
Без гнезда звука в динамиках не будет. либо бракованное гнездо, либо смотрите пайку гнезда, возле гнезда.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:31
Гнездо рабочее, впаяно нормально, (есть звук в наушниках + прозвонил тестером гнездо и дорожку ).
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:49
Я имею ввиду что в гнезде есть управляющие контакты которые замкнуты без наушников и розомкнуты с подключенными наушниками. Было у меня такое, тока они окислены были.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 03:10
oleg_kow
Исходя из того что впаивал три разъема, при этом, каждый раз звук в наушниках был и ОС распознавала когда подключались наушники, а когда они отключались, могу сделать вывод что гнезда рабочие.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:39
как насчет проверить сами динамики?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 09:55
vitaliy_mad
Проверял, вроде как рабочие. Но попробую сегодня еще раз проверить, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 00:44
По напряжениям кодека надо бы пробежаться.было чтото подобное-не было 5в
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 23:03
Как оказалось подгорел кодек, пришлось перепаивать. Всем спасибо за участие)))
