Текущее время: 09 апр 2026 21:47
СообщениеДобавлено: 09 дек 2013 21:27
Здравствуйте.
Возникла следующая проблема: Ноутбук Samsung NP-R540 (Bremen-VE MP 1.1) после залития водой.
Со слов владельца, запускался, работал около часа или меньше и выключался из-за перегрева процессора. Принесли в ремонт. При вскрытии обнаружены местами следы окислов. Матплата прочищена, пропаяна. Батарея акб дохлая - снята, wifi, hdd пока сняты, батарея биоса окислена - заменена . Проц и память заменены на всякий, взято с рабочего ноута. При включении с кнопки кулер делает несколько оборотов и встает, индикаторы питания и заряда светятся, проц греется умеренно, ноут с кнопки выключается. Во включенном состоянии все напряжения в норме, кроме 1.5 В - вместо него 0.28 В. Померил сопротивление по 1.5В относительно земли - 4 Ома. Маловато? КЗ? Замеры всего делал с ICT порта.
Я так понял, что 1.5В берутся отсюда.
Тогда у меня нет P12.0V_ALW
Сгоревший Q522 был заменен на рабочий. Ноут пару раз запустился нормально. Сейчас опять тишина. Снова транзистор? Стабилитрон ZD500 не выпаивал, нечем менять пока, и звонится он в обе стороны по 30 Ом , так и должно быть?
Подскажите, в каком направлении дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 00:57
4 ом по 1,5В мало.
Стабилитрон выпаять и проверить на диодной прозвонке, как и диод - в одну сторону проводит, в другую нет
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013 21:31
самый лучший способ проверить на сопротивление тестер на 200кОм
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013 11:09
Судя по всему у вас явное кз в цепи и напруга уходит на землю, потому и нет 1.5v!!! :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 22:29
Доброго времени суток всем.
2,5 месяца ноут промаялся в одном СЦ, лучше ему не стало, владелец забрал и принес назад мне. 1,5V как не было так и нет. В общем, заменил стабилитрон - появились 12V_ALW. Нашел неисправный резистор R755, внешне целый, заменил (не было 680К, поставил 750К). 1,5В появилось , ноут запустился нормально, всё работает, без глюков .
