Текущее время: 31 мар 2026 08:43
 Заголовок сообщения: DA0LZ8MB6D1 REV D PU1 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 11:44
день добрый всем
есть DA0LZ8MB6D1 REV D
стоит шим 1.1 вольта севера PU1 судя по схеме RT8208A
история
пришел с типовухой умер север,моргал каплок пуст в нулях,подул-ожил-поменял-рабочим выдан клиенту
прошла неделя,нот вернулся включается и тут же рубится
PU1 греется почему то после включения,и потом выдает 0.8 вольта,при этом ноут выключен,по кнопке включения пытается поднять до 1.1 и тут же выключается мать но напруга остается 0.8 и шим греется,поменял шим на донора но с такой же материнки с разборки,точно так же себя ведет,нового нет под руками,еть с буковй B в конце
может кто сталкивался с таким поведением матери?Вродебы типовых проблем типа PQ41 на этой материнет?
Ключи оба по 1.1 поменял на 100% рабочие на всяк случай.
биос шился на 100% проверенный рабочий для этой платформы и для этой модели материнки 603939-001
дежурки есть
кз нигде нет
при попытке включения подымаются кратковременно все напруги,даже проца, НО не подымается напруга дискретной видяхи.
По питанию видяхи 3 ома,вроде бы норма для чипа.
подскажите куда глянуть еще...
 Заголовок сообщения: Re: DA0LZ8MB6D1 REV D PU1 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:13
A : G0/G1 High
B : G0/G1 Low
отличие есть
значит не взаимозаменяемый на данной материнке
пробовал ставить,греться шим перестает и пробует поднять напругу но до 1.1 она не подымается,и вырубается
подскажите замена RT8208A ,на что можно поменять напрямую?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:22
нашел новую,ситуация такая же,первое включение и напруга 0.8 и греется шим сильно
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:23
