Текущее время: 31 мар 2026 05:23
 Заголовок сообщения: ASUS A43E опзнать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:10
Добрый день всем. Принесли данный ноут с другого сервиса. Проблемма не пуск.
Платформа K43SD
При подачи питания греется дежурка RT8206A. Поменял шимку результат тот же. Откинул мосфеты и убрал нагрузку PJ8102, и PJ8106 не помогло. Подал на LDO 5v с истчника греется
пятиногий элемент на корпусе надпист S25-00. Убрал этот елемент появилось LDO -5v Похоже
что это DC/DC 5v>3.3v позиционного названия нет Что это за елемент фото прилагаю
Питание LDO приходит на 3 ногу после 4 ноги есть перемычка PJ8104 если ее убрать то дежурка не греется LDO в норме и на выходе этого елемента 3.3 в Мультик снятый. Ток потребления
от БП 3.3в 350 Ма ничего на ощупь не греется Вопрос - что это за элемент и что он нагружает.
Если есть кусок схемы буду очень признателен зарнее благодарен.
Безымянный.JPG [ 112.95 КБ | Просмотров: 438 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS A43E опзнать элемент
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:21
Стаб линейный на 3в , например UP7714BMA5-00
Снимок.JPG [ 56.64 КБ | Просмотров: 433 ]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:56
Мульт снят ХАБ снят ток потребления после этой шимки 350 Ма должно быть не более100Ма
Куда еще может идти?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:57
на флешку
