Текущее время: 10 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: N53DA (N53DA Rev. 2.0) Пост AE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 20:48
Пришел данный ноут после чего-то непонятного - перепаханы мосфеты, юг, мульт, переферия побитая по 5в. Юг махнул, мульт поставил - стали сигнализировать светодиоды о прохождении постов, винда начала грузиться, но ни на внешку, ни на матрицу изо нет. Впаял постку - пост AE, без HDD AB. Почитат форумы так и не нашел внятного ответа - это нормальный пост и изо должно быть или все-таки из-за DMI посты дальше не идут и изо не появляется именно поэтому? Биос прошил. На всякий махнул видак, север - та же песня. Чипы новые.
 Заголовок сообщения: Re: N53DA (N53DA Rev. 2.0) Пост AE
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:21
Ab последний пост, кино должно быть, DMI тут не при чем
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 11:34
понял...осталось только видеопамять махнуть :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:42
К примеру, проблема в видеопамяти.Вопрос: если я 1 чип поменяю на заведомо исправный, должно ли появиться изо, пускай с артефактами?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 15:04
не факт... где гарантия что вы поменяете именно тот чип, из-за которого проблема? и где гарантия того, что виновата именно видеопамять?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:52
Ну да,логично...поменял видеопамять-та же песня...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:43
у меня была точь-в-точь такая же история недавече, ставил 215-0752007... кина не было с тем же постом, пересадил север на "бугорки", оплёткой не пользовался, и всё взлетело... хотя после снятия видно было, что непропаев не было :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:44
если перепахано было, на предмет визуальных повреждений мелочёвки надеюсь осматривали?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 12:00
со старым севером тоже самое ведь,да и не мог он недосесть...мелочевку смотрел под микросокопом, все на месте
СообщениеДобавлено: 28 май 2014 19:07
Вы не решили проблему с кодом AB. У меня аналогичная ситуация.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014 12:12
zokir насколько помню там и юг и видик были мертвы
