Текущее время: 09 апр 2026 20:23
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:06
Здравствуйте ув. коллеги.
Ноутбук hp550, принесли с автостартом без инициализации. Калился ЮМ. После замены ЮМ (NH82801HBM) - ноутбук инициализируется, загружается и работает, но автостарт отстался. Мульт (KBC1070NU) заменил тоже для пущей уверенности - ситуация не изменилась. Аномально горят оба светодиода на лан разьеме в выключенном режиме (ноут выключен, з/у подключено), при этом сеть работает нормально. Понимаю что, мелочь какя-то сгорела, но найти ничего не могу. Заметил одну особенность при обмере шим дежурки (TPS51120). Когда щупом касаюсь 3го контакта (VFB1) и не снимая этого щупа отнимаю минусовой щуп - бук делает попытку старта. Светодиоды на разьеме ЛАН гаснут.
Подскажите в каком направлении работать и может есть у кого схема данного чуда - буду благодарен.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:14
http://elektrotanya.com/hp_compaq_540_6 ... nload.html
юг новый ставили? батарейка кмоп. автостарт обычно с югом или мультом связан...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:54
Да, ЮГ новый. Батарейка в порядке 3.3в. Мульт тоже новый.
http://elektrotanya.com/hp_compaq_540_6520s_6720s_inventec_ddd_uma_rev_ax1_sch.pdf/download.html
Юрий спасибо, но скачать не могу, т.к. не зарегистрирован на сайте. Пробовал зарегистрироваться с тестом - одна ошибка (видимо неверно перевел с английского вопрос) :(
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 00:03
не надо там реги, ждете пока появится внизу Get Manual....
Снимок.JPG [ 29.01 КБ | Просмотров: 1302 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 00:07
На elektrotanya.com можно скачивать без регистрации до 2х файлов в день.
Там внизу странице надпись"please wait" через 30сек смениться на "Get Manual" , вот тогда жмите и скачивайте
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 04:14
Как говорится - от дурной головы рукам покоя нету...
Поздно посмотрел я ваши комментарии по поводу скачки схемы :(
А до того как посмотрел, успел выпаять сетку EP82562GT (U523) и полевик Q55 проверить. Проверил а назад запаять забыл :( Включил так (без сети и этого полевика). Матерь завелась и на этом все, инициализации нет. Вспомнил я про эту беду, мосфет назад запаял но поезд ушел (видимо уехал спать вместо меня :). Матерь теперь без автостарта - но инициализации нет.
Что проверил -
С отключенным з/у нет питания CMOS, нет генерации на юге и мульте.
Генерация и питание на CMOS появляется только при подключении з/у. При подключении з/у пару импульсов проскакивает по биос, мульт видимо вычитывает свой кусок. Автостарта нет, запускается с кнопки, но уже нет инициализации.
А да забыл, по питаниям основным прошел, во включенном состоянии, все норм кроме питания процессора, там всего 0.99в, маловато как-то. Завтра на свежую голову перемеряю шимы.
Вывод - не спешить (если бы посмотрел в форум, скачал бы схему и думаю не тупил бы в слепую)... Хотя собственно говоря и со схемой туплю, т.к. только начинаю заниматься ремонтом.
Прошу коллег подсказать, что могло улететь из-за запуска платы без транзистора Q55 (без сети думаю страшного ничего не случится). Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 22:20
Да ничего страшного не должно было случится. А вот без сети какие-то редкие модели (сейчас уже не вспомню) могли "застревать" при старте, пост карта там в принципе должна в слоту работать. Сетевуху лучше новую/донорскую впаять.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 01:07
Андрей спасибо, обнадежили. Посткарта в слоте не заработала, пробовал распаять на дебаг тоже тишина, хотя осцилом вижу что на лпц и на биос есть шевеление. (есть подозрение, что у меня чтото не то с посткартой, пожже попробую взять у товарища проверю).
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 21:51
В том что не инициализировался ноут, был виноват резистор R424. Заменил, плата завелась. Автостарт при подключении з/у вылечился заменой Q526 на аналогичный.
Плата включается, инициализируется, виндовс стартует. Сейчас разбираюсь с постоянно горящими диодами LAN_ACT и LAN_LINK. Сеть при включении кабеля автоматом IP не подхватывает, при установке в ручную пишет что подключено но пинга даже до модема нет.
Менять сетевую? Ваше мнение коллеги?
Спасибо.
