Текущее время: 09 апр 2026 13:11
 Заголовок сообщения: Asus UX21e не работает от аккума
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:06
Умирал по словам клиентов плавно. Всё меньше и меньше от батарейки работал, а теперь вообще не работает. Выдёргиваешь зарядник и ноут вырубается. На отсоединённом аккуме на всех контактах нули. При подключенной зарядке на двух контактах по 3,3в, на + батареи тоже нули. При этом батарею ноут видит и пишет, что зарядка идёт. При этом она стоит на 43% и дальше никуда, сколько бы ни ждать. Куда копать? Заказывать батарею, чтобы подкинуть довольно накладно, особенно если окажется что дело не в ней. Мать 60-N93MB2A00-a01 контроллер заряда bq24740. При отключенном аккуме бук работает нормально. Заранее спасибо за советы
 Заголовок сообщения: Re: Asus UX21e не работает от аккума
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:16
ковырять ноут и искать несуществующую поломку дешевле? не проще найти аккум или ноут для проверки?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:21
Угу. Полностью правы вы так-то. Просто иногда осознаю, что принцип работы чарджера представляю не слишком подробно. Вот и думал, что заодно и подразберусь. Но наверное всё это разбирательство надо оставить на случай когда будет точно ясно, что дело не в аккуме, а пока взять какую-нть схему на таком же заряднике и подетально разобраться =)))
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:26
работа чарджера проста до безобрация... он получает разрешение на зарядку от мульта и открывает ключи. все... остальное делает мульт. он получает идент от акб и дает команду чарджеру... так что, если нет под рукой акб, смотрите вычитывается ли едид аккума мультом, дает ли мульт комманду на заррядку, пытается ли открыть ключ чарджер. это если скучно.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 23:39
Спасибо. Поищу наверное аккум рабочий.
