Текущее время: 09 апр 2026 20:23
 Заголовок сообщения: HP Precario CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 01:43
Здравствуйте форумчане.
Знакомый принёс лептоп НР Preccario CQ 61 платформа Quanta 0Р6 http://kythuatphancung.com/download/hp- ... atics.html
с сиптомами не включается. При подключении БП загорается рядом с разъемом светодиод 10 сек. и тухнет. БП в порядке.Клавиатура залита соком ,но якобы после ещё пару месяцев работал.Дежурное напряжение 3,3 и 5 Вт. есть. На кнопке старта 3,3 волта имеется при нажатии 0 Вт. в дальнейшем никаких движений . На мульте генерация есть,ACIN-3Вт. MAINON-0, ECPWROK-0, RSMRST-0,LID-EC-3,3 Вт.
На биосчипе SPI CLK-1,62 Вт.негативные колебания,BIOS RD-3,5 Вт. тоже негат.,BIOS WR –позетивные колебания.
К сожелению я любитель поэтому программатора и опыта биос прошить нет, но есть возможность купить готовый. Пост карта молчит отсутствует питание 3 Вт.
Думаю проблема в биосе . Подскажите на правильном ли я пути ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: HP Precario CQ61 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 02:17
Были два с такими симптомами ,первый из за клавы залитой не заводился, а второй из за BIOS
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 06:37
Заранее благодарен.
Простейший программатор для "пионеров". Сам таким пользуюсь, все очень просто.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 06:38
Забыл вставить ссылку:
http://club.dns-shop.ru/RabinoVich/blog ... %BD%D0%B8/
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:25
очень много букав, пионер заблудится :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:02
Надо прошить биос и проверить на ноге 65 AD_AIR-1.45v мультиконтроллера...А потом оталкиватся дальше....
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 22:55
было таких около 5 с биосами, у них как типовуха
еще, не знаю как сейчас, а раньше последний биос с НР сайта тоже не работал
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 01:44
B.Gennadi, вообще бред какой то... что такое "негативные/позитивные колебания" на "биосчипе"??? важно есть чтение или нет при подключении ЗУ и нажатии кнопки... 5-я нога м/с. и на 6-й клок. если чтение есть.. прошивайте программатором. а потом думать дальше...
и названия сигналов пишите полностью, включая #. это важно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 02:45
Пионер поменял биос, ноутбук заработал.
Alexandroid, огромное спасибо за ссылку, давно уже хотел научиться шить.
vitaliy_mad, 20 лет назат ходил при ДОСААФЕ на курсы радиотелемеханика ,у учителя было 3 класса оброзования, поетому усовершенсвуюсь тем ,что где-нибуть что-нибуть читаю и у меня очень мало знаний по поводу «умных сигналов» поетому написал ,что увидел на древнем осци,исходя из того, чем больше информации, тем лучше.
Всем спасибо за помощь,ещё один маленький успех в любительском деле.
