Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Fujitsu Amilo PI3660 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 12:51
Здравствуйте, уважаемые.
Предыстория:
Ноут Fujitsu Amilo PI3660, пришел без инициализации.
Погрел дискретное видео - завелся, но опять помер после некоторого времени (просто не дошли руки, на столе и помер).
После этого на прогревы ни как не реагировал.
Сегодня пришел новый видеочип, померял его, 3.3ома (как и в родном), впаял.
Видео так и не появилось, POST останавливается на 60.
Видеочип: N10P-GS-A2
Посоветуйте дальнейшую диагностику, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Amilo PI3660 нужна помощь
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:26
На посте 60h, должно уже изо быть и грузиться с чего нибудь. Наверное неправильно чип запаял.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:32
Как оказалось, чип запаял правильно, но хреново... Плату до волдырей как-то умудрился ужарить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:49
Во-во, потому и выделил слово неправильно. Сейчас многие жалуются на чипы, но при этом не указывают, что у них неправильная паялка (строительный фен или газплита), неправильный флюс (канифоль или какой-то дешевый жир), отсутствие опыта (есть много ньюансов, которые надо знать), кривые руки и так далее.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 14:15
Паялка хорошая, флюс (скорее всего) неправильный (NC-D500), опыта не шибко много, но есть (несколько десятков успешных замен).
А тут вот сплоховал. Я у мамы рукожоп :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 14:16
Только вот я не могу взять в толк, как от качества флюса можно перегреть плату? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 17:30
Флюс ни причем, паялка дерьмо или руки, мозги.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:39
Ну, полагаю, что здесь можно было бы обойтись без оскорблений.
Паялка, как уже говорил, хорошая (ик-650про), руками и мозгами, вроде как, тоже не обделен (а вот про Ваши мне ни чего не известно, кол-во постов на форуме - не показатель этого), про что тоже писал, что успешных паек не 1-2.
Вопросов, собственно, уже нет, но хотелось бы узнать, что конкретно могло быть причиной волдырей, если на этой же станции, с этим же профилем, этими же руками, было нагрето с сотню плат, и волдыри не лезли даже на плате от acer 5100?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:41
[offtopic]Флюс ни причем, паялка дерьмо или руки, мозги.
А буквально в предыдущем посте Вы упомянули флюс как одну из причин. Не это ли называется голословием?[/offtopic]
Хотелось бы услышать мнения других уважаемых специалистов...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:45
Мнение о чем, о плате, волдырях или о руках?
Вот мне лично PI3660 не говорит вообще ни о чем...
Эта плата ничем таким не выделяется, есть гораздо хуже экземпляры
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 15:10
Ну, полагаю, что здесь можно было бы обойтись без оскорблений.Паялка, как уже говорил, хорошая (ик-650про), руками и мозгами, вроде как, тоже не обделен (а вот про Ваши мне ни чего не известно, кол-во постов на форуме - не показатель этого), про что тоже писал, что успешных паек не 1-2.
Извени если задел твои чуства, короткий термин "мозги" подразумевает кучу сопоставляющих: знать и управлять термопрофилем, термоконтролем (не надеяться на умную станцию, а я пока покурю), правильные показания датчика температуры, растояние от платы до нагревателей и куча еще чего-то, что надо знать и делать.
По второму вопросу: банальный перегрев. Тут и обьяснять ничего не надо, выше написал.
