Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Qosmio X300-14X менять СО?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:20
Toshiba Qosmio X300-14X - принесли в ремонт - отключался через 5-10 минут работы.
Разобрал, прочистил, заменил термопасту, терморезину на ГЗУ и катушках.
Пасту намазывал тонким слоем и после сборки радиатора - опять снимал и смотрел равномерность слоя на радиаторе.
Ноутбук теперь не вырубается, но тесты:
Aida64 - при нагрузке CPU - температура поднимается до 102-104 градуса и процессор троллит (снижает частоту как я понял)
FurMark - GPU - температура растет до 92-94 градуса и также нагрузка на GPU снижается со 100% до 44%.
Это для этого зверя нормальное поведение или надо менять СО?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Qosmio X300-14X менять СО?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:45
надо проверить со... трубка передает тепло? кулер крутиться? вместо термопрокладки пасту не намазали, если они были?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:59
оба кулера работают и увеличивают обороты при нагрузке. термопрокладки только на ГЗУ и СМ, толщина 1мм.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 22:33
трубку нагрейте один конец, должен нагреться и другой - примерно равномерно по всей длине
