Текущее время: 15 май 2026 21:44
 Заголовок сообщения: HP g62 a25sr проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 16:31
Добрый день) Собственно проблема. На ноутбуке стоит 2 видеокарточки Intel HD и Ati Radeon HD 5470. В один прекрасный момент я включаю ноутбук, он загрузился и... потух экран. Звуки есть система грузиться, а изображения нет просто выключен экран как когда питания нет. В безопасный режим грузится нормально, при загрузке системы (Стартинг Виндоус) тоже видно, а когда уже экран приветствия должен появиться - экран вырубает. Так вот, с безопасного режима удалил старые драйвера и установил сначала только драйвер Интел... И о чудо экран работает, но как только я устанавливаю драйвер Каталиста, он после надписи в окне установки "экран может выключится или погасунть" вырубается и так и не включается, все по новой. В безопасном режиме посмотрел в диспетчере устройств(далее ДУ). Карточки видет все ок. Опять снес драйвера установил только Интел, опять ДУ, и тут уже другая картинка Интел видит а карточку Ати без драйверов - нет. Скрины прилагаются. Думаю что умерла видеокарточка, да и ноут выключается через каждые 10минут от перегрева. Чистил давно Кто что посоветует?)
П.С. Все драйвера только с офф. сайта. Виндовс чистый образ (не кривосборка)
Комментарий к файлу: Вот в БР, когда оба драйвера стоят (но в обычном гаснет экран)
1.png [ 45.34 КБ | Просмотров: 970 ]
Комментарий к файлу: А вот только с драйвером Интел но всё грузит
2.png [ 95.27 КБ | Просмотров: 970 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP g62 a25sr проблема с видеокартой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:40
Для начала, проверить/прочистить систему охлаждения.
Не мешало бы проверить питание дискретной графики.
Видео ATI 5470 особой надежностью никогда не славились, так что возможно и чип умирает.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 03:13
имхо. очевидно, что ати видео сдохло...
