Текущее время: 15 май 2026 20:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:37
Есть ноутбук материнка W251ESMB-0D работал нормально но сильно грелся после того как выключили при следующем включении идет КЗ где не могу понять
Подскажите если кто знает.
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук DNS короткое замыкание
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:43
А мы тут типа экстрасенсы? измерили хоть бы чего нибудь...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:51
с чего начать что померить скжите плииззззззз
и темболее БП в защиту уходит напруги нет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:54
а напругу и не надо мерить
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:58
а что тогда мерить
как и с чего начать подскажи
..интересно, а откуда такая информация: "..идёт кз.."? ..как определил ничего не меряя :-) ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:59
БП уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:00
для начала померяй сопротивление на входе питания.
Misha123 писал(а):
БП уходит в защиту
...это может происходить также из-за неисправности самого БП.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:01
БП другой пробывал все равно также
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:02
сопротивление между чем и чем
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:05
...как бы это объяснить... сопротивление между средним и крайним контактом гнезда подключения БП :-)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:06
там норм нет КЗ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:07
а если снять АКБ, БП также в защиту уходит?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:08
это в первую очередь посмотрел да и еще греется Компаратор P2808 но я его выпаял и всеровно КЗ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:09
я одну мать подключаю без всего
тока проц и все
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:11
..почитай ТУТ...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:45
там все не то
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 11:58
..значит берём, всё таки, тестер в руки и вперёд..
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 03:07
а лучше ноут, и несем в сервис, пока не добили.
