Текущее время: 11 апр 2026 18:36
 Заголовок сообщения: Asus X55VD не выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:31
Проблема Asus X55VD, X55VD в виндосе после выключения( не важно кнопкой питания или через пуск) висит "завершение работы" без выключения, выключить можно только держа кнопку питания больше 4 сек, винду переустанавливал, биос сбрасывал, не подскажете с в какую сторону начать двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD не выключается
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:44
Как вариант проверить HDD на бэды или подкинуть другой жесткий с тестовой виндой.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:00
биос обновить первым делом, потом винду попробовать другую
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:38
Еще лучше биос на программаторе прошить со стиранием
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:45
В ждущий режим выходит нормально? Как вариант- загрузить винду с другого носителя и попробовать выключить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:02
скорее всего ето с виндой проблемы,в гугле есть инфо по етому поводу,там в регистрах надо покопаться
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:22
Да, тоже бывало такое. Дело в виндовсе. Хотя пишет, что винда переустанавливалась. Загр. с загрузочного и пробовать. Всегда так проверял.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 06:19
С флешки загружал LiveCD, делаешь перезагрузку или выключение зависает
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 10:42
Тогда биос прошить для начала.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:18
скачал с сайта сони прошивкуX55VDAS409.zip и прошивальщик WinFlash, программа не ставится, ругается что ноут не asus
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:32
Вы, что там мудрите, это не оно разве- http://www.notebook-driver.com/ru/asus/ ... r-utility/
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 20:51
проц подкиньте
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 21:01
Ересь какая-то: SONY и ASUS....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 08:07
Vladimir1112 да конечно с сайта asus, вечером заработался
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 09:09
Аккумулятор заряжается?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 02:22
У меня сейчас тоже бук такой лежит отложеный на потом)))
Тоже асус и тоже проблема с обновлением биоса из под винды (пишет мол не асус это вовсе ) и не ставится... :(
Но у меня проблема с юсб портами злостно выломанными, в следствии чего сильно глючит тачпад да и после перепайки портов только один из них рабочий, а второй даже не определяется....
Так что слежу за темой может чего завтра сам нарою в этой степи если руки до него дойдут :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:25
WinFlash установился, для этого скачал ATK0100 с асуского сайта, но прошивать winflash не хочет, сразу пишет не найдена прошивка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 23:23
Из биоса Easy Flash прекрасно шьет...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 12:18
Да действительно в биосе есть Easy Flash, все прошилось, ноут стал выключатся, спасибо всем за подсказки!
