Текущее время: 09 апр 2026 21:30
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 17:37
FUJITSU LIFEBOOK AH502 не работает не один USB порт
ноутбуку примерно 4 месяца сначала перестал работать 1 юсб порт а в чира перестал работать остольные 2 парта.
помогите пожалуйсто дайте схема обвязка USB
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 17:41
схема не поможет. если питание USB в норме, смотрим соопротивления по линиям данных. где сильно большое проверяем есть ли хащитные катушки, если сильно маленькое, ищем защитные диоды, потом меняем юг.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 17:45
питание есть зарядка идет на телефоне по ЮСБ, вот иногда по временами кампютер выдает звук когда подклучено устройства что драйвер пропадается и появлается но при этом не пишет что найдена новая оборудование дроселя стаят они все рабочий проверял тестером
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 17:48
тогда проверить сами разъемы на механические повреждения. померить соопротивление по линиям данных, и в сторону юга смотрим...
