Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Гаснет монитор на Samsung R20
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:18
Доброго времени суток! Есть ноутбук Samsung R60, после загрузки ОС и 1 мин. простоя гаснет монитор, если посветить фонарик на монитор можно разглядеть рабочий стол. При нажатии сочетаний клавиш FN + F5(яркость), монитор включается на 30 секунд, немножко поморгает и опять потухнет.
Сходил за консультацией в сервисный центр, они сказали что нужно менять или инвентор (400 грн) или матрицу(1000 грн) или то и другое. Я зашел на аукро купил инвентор за 130 грн, поменял и картина не поменялсь. Несколько раз подергал шлейф (в вдруг!), но тоже не помогло. Вот досада. Ноут делаю не для себе, человек попросил.
Неужели придется матрицу менять?
 Заголовок сообщения: Re: Гаснит монитор на Samsung R20
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 20:54
лампу в матрице поменять... это втрое дешевле, чем всю матрицу :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 11:21
для проверки подкинуть хотябы битую матрицу с живой лампой, или живую лампу с битой матрицы
 Заголовок сообщения: Re: Гаснет монитор на Samsung R20
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 16:02
да и 1000грн за матрицу что-то перебор.
лампу поменять должна быть сноровка
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 16:18
напишите жалобу на форуме, что дорого, обдирают как липку.
опыт самый хороший учитель, жаль только дорогой
шучу немножко...
начать с проверки лампы.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
