Текущее время: 13 апр 2026 23:42
 Заголовок сообщения: K40AB проблемы инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:13
Ноутбук K50AF
Материнка K40Ab rev. 2.3
Был сгоревший клокер, замена СМ (34) + ГПУ(18). Судя по диодам инит есть картинки нету. Матрица вкл. затем включается подсветка и все темный экран. ИЗО нет.
На разьеме WTOB_CON_30P
1 - 3в. (появляется не зависимо от того как происходит включение ноутбука, да же при отсутствие памяти все равно матрица вкл.)
3 - 3в.
29 -0в (появляется после прохождения инит.)
Менялись ГПу 2-а разных чипа из разных партий, менялся север, ставился 2007, 34
Результата нет.
LVDS_VDD_EN заведен вроде на север, больше зацепок нету, шевеления LPC есть (смотрел осцилом)
Уважаемые гуру пнити в нужном направлении,
скажите еще на этой матери комутатор LVDS ктог исполняет? по схеме вроде должна быть отдельна микра но ее я так и не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: K40AB проблемы инициализации
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:27
spirit2013 писал(а):
комутатор LVDS
нету его там
он стоит с 26 севером
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:33
шевеления LPC есть
Посткарты видимо тоже нету ?
