Текущее время: 15 апр 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 19:18
Принесли ноут без матрицы (вернее совсем без крышки). Попытка подсоединится к CRT (HDMI) выходу дала отрицательный результат - нет сигнала. Тушка включается проц и хаб нормально греются, на всех дросселях напруги в соответствии с нормой (схемой). Судя по обращению к HDD и реакции на кнопку Enter не может найти загрузочную запись (Not boot debice, press...). Замеры осциллограмм на CRT (HDMI) показывают их полное отсутствие. При этом на LVDS разьеме поднимаются и питания матрицы и подсветки, так же явно есть картинка (судя по осциллограммам). БИОС прошивался разными версиями, сброс тоже делал.
Видео на тушке UMA т.е. напрямую с хаба. Шлейфа LVDS такого к сожалению нет, что бы подкинуть матрицу для проверки/настройки.
Вопрос - мертвые CRT порты хаба и поможет ли его замена? Возможно есть хитрая комбинация которой отключили VGA, и как то можно включить обратно? Или глючит датчик крышки и думает что крышка закрыта?
Кстати есть ли проверенная распиновка DEBUG разьема, а то пользовался схемой от scala2 и что то карточки не подцепились.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018 19:48
А стоит какая платформа?
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 04:19
Немного наврал, пользовался схемой от scala3-14crv, а в ноутбуке стоит scala3-15/17crv.
На данный момент волнует только один вопрос - работают ли на этой модели внешние видео порты сразу после инициализации или только после загрузки драйвера в системе.
Графика на этой тушке UMA, в случае с дискреткой думаю ситуация будет другая.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 10:23
Начали бы с распаивания постки и приобретения шлейфа на матрас и, как следствие, понимания что на самом деле происходит, а то в ромашку играетесь, есть-нет изо, стартануло-не стартануло...
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 10:55
Дак я как бы с этого и начал. но таких шлейфов в нашем мухосранске нет, под заказ долго и не факт что оправдано, ибо владельцу оно не нужно, он планирует пользоваться матрицей, постки разные (3штуки) на LPC подкидывал, но почему то они не завелись. Да и особого смысла в них я не вижу, по косвенным признакам явно видно что картинка на LVDS есть (замеры осциллограмм на сигнальных линиях и напряжения матрицы и подсветки поднимаются).
Вот и вопрос а нужен ли тут шлейф на матрицу? Буду пытаться подкинуть винт с системой (грабли могут быть только с UEFI) и загрузить систему в слепую, что бы проверить живы ли видео порты на хабе в принципе.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 10:57
* Владелец НЕ планирует пользоваться ноутбучной матрицей.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 18:26
Подцепил сегодня POST карту, выдает в конце код 5E.
СообщениеДобавлено: 22 май 2018 19:25
Голая плата с видеочипом изо на VGA не давала. По HDMI не проверял
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 01:25
Самсунги (возможно не все), не дают изо на внешку по умолчанию. Надо комбинацией с клавиатуры включать.
Для совсем ушлых наличие инита можно проверить по реакции на капслок (если есть индикатор, конечно)
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 06:38
не кажект эта плата без матрицы. можно попробовать память запаять чтобы edid читался
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 14:18
т.е. без подключенной матрицы (или припаянной флешки EDID) картинку на доп порты в принципе не выгнать?
Заказал уже и хаб и шлейф на матрицу. Придет буду проверять с матрицей и уже решать менять хаб или это норма у этих тушек. А то действительно гадание на кофейной гуще.
Буквально сегодня ковырял Lenovo B590 у него тоже что бы картинка на VGA пошла нужно комбинацию прожать. Но там хотя бы это срабатывает.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018 15:10
Дополню, Вопрос инита не стоит в принципе, то что он есть это факт. Загружался в слепую с USB винта в LIVEUSB систему, кстати на стадии обнаружения накопителя постка выдает код 41, и уже в процессе загрузки системы уходит в логичные FF, в live системе так же не получилось переключится на VGA порт. Дождусь шлейф попробую с полноценными драйверами, если не пойдет буду менять хаб.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018 12:36
В общем, на VGA, HDMI видео не будет пока не подключена матрица (вернее не считан EDID). С подключенной матрицей (не все подошли, пробовал несколько) видео на VGA появилось сразу. Буду колхозить флешку к разьему или платку от матраса на шлейфе оставлю.
