Текущее время: 09 апр 2026 18:46
 Заголовок сообщения: HP Pavilion tx2500 - залитый
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 15:55
HP Pavilion tx2500
DAOTT9MB8DO REV:С (480850-001)
Залит.
Отмыт, заменён с.мост, заменены с проверкой с донора всё что обведено на фото.
Зарядки акб нет, на кнопку нет реакции, потребление при подключённом лбп - ноль.
КЗ на плате нет.
При подключённом питании еле слышно пищат дросселя.
питания присутствуют 5V, 3.3V, 19V.
Помогите советом в какую сторону смотреть?
nb1.jpg [ 88.51 КБ | Просмотров: 786 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion tx2500 - залитый
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:03
биос: питание, чтение. питание и просаживание на кнопке, доходит ли до мульта, транслируется ли далее?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:28
биос -ок
на кнопке 3.3V
до мульта всё доходит, и дальше уходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:44
если нет реакции на кнопку, биос шился рабочей прошивкой и читается, тогда мульт-юг. залитие могло под чипы затечь.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:58
под чипами всё нормально.
боис снят с точно такойже матери (рабочей)
муль рабочий
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:08
блин, по одному слову с вас вытягивать? замеры какие нибудь были проведены кроме дежурки? в схему вообще смотрели? юг и мульт общаются? условия запуска выполнены?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:34
Как можно увидеть общение мульта с югом при том что написано на первом посте?
этож те так что запуск есть а напруг какойто нет, тогда можно было померить где что отсутствует и понят в какую сторону смотреть!
Тут просто никакой реакции на кнопку и потребления нет, что замерять не понятно.
Схемы нет, да и она мне не поможет вызванивать все по кругу жизни не хватит :du_ma_et:
Единственное что могу сказать что при удалении конденсаторов (на фото) свист на дросселе прекращается.
Но тогда пропадают напруги на мульте
111.jpg [ 45.53 КБ | Просмотров: 770 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 19:07
схема гуглится за 5 сек.
http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf
мульт общается с югом при нажатии кнопки. кнопка идет на мульт, мульт дает сигнал югу, а юг ему должен ответить...
почитайте здесь. viewtopic.php?f=231&t=63623
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
