Текущее время: 15 май 2026 07:35
 Заголовок сообщения: packard bell p5ws0 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:03
есть ноутбук packard bell p5ws0
мать hannstar mv-4-94v-0
проц i5
мульт ene KB930QF A1
при подключении зарядки индикатор зарядки загорается, инжикатор включения тоже загорается но сам ноутбук не стартует.
при вскрытии нашел залитие. фото прикрепил к теме. питание на батарейку биоса нет. залитие убрал. все очистил. пропаял. но запуск не произошел. прошу помощи. на что обратить внимание в первую очередь?
t7voS.jpg [ 363.61 КБ | Просмотров: 2525 ]
 Заголовок сообщения: Re: packard bell p5ws0 не стартует
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:11
Это мимо, ищите еще viewtopic.php?f=232&t=37903
Фееричное высказывание... а оно должно быть?
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:04
Почему мимо? На матери эта маркировка стоит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:41
это маркировка производителя текстолита... в тему читали, ссылку на которую я дал?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:49
LA-6901P есть такое? ищите схему, она есть
не стартует, т.е. нет реакции на кнопку, так?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:57
а U21 - +3ALW to +3VS
U22 - +5ALW to +5VS
Ищи PU3 смотри или есть эти самые +3ALW, +5ALW
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:38
U22 - +5ALW to +5VS
U21 и u22 так и есть
Завтра дальше отпишусь. Спасибо что откликнулись
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:42
При нажатии на кнопку, она подсвечивается. Но запуска не происходит. Кулер не начинает вращаться
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 19:14
с PU3 начните, там видно будет
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:43
А что с остальными питаниями?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:50
Проверьте R368, R372.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:38
u22 с одной стороный все 4 ноги выдают 5 вольт
а с другой 2,22
сделал замеры pu3
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:44
ёмаё, извини, я опечатался, никто и не поправил
PU2 ищи (RT8205EGQW) :) на pl5 и pl4 измерь напряжение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:49
и проверить вышеуказанные резисторы таки очень стоит :)
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:50
pu2 нет напряжения в нужных местах
обмерил u22 и u21
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 13:11
pu2 перемерил. все там есть
и 3 вольта и 5
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:02
заметил такую особенность. ноут реагирует на кнопку включения. индикатор загорается. также ноут если кнопку включения долго удерживать этот самый индикатор гасит
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:16
ну так реагирует на кнопку. погнали дальше. какие еще напряжения поднимаются? по дроселям пройдись
