Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: Asus n550j не могу поставить вин 8
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 17:25
Пришел клиент с буком, сказал новый жесткий внутри, чистый и вот вам диск лицензия windows 8.
При установке пишет введенный ключ продукта не соответствует ни одному из образов windows доступных для установки.
Перерыл кучу тем, форумов, ответа нормального не нашел.
Загрузочную флешку не делал, т.к. клиент сказал, чтоб я сам мог потом переставить винду с нуля!
Тут как я понял привязка в биосе по ключу.
Вопрос, можно ли зашить какой то биос без ключа или же как в него прописать будущий ключ с лицензионного диска?
 Заголовок сообщения: Re: Asus n550j не могу поставить вин 8
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 00:02
Чтобы при установке Windows не вводить ключ продукта, его надо предварительно прописать в файле PID.txt следующим образом
[PID]
Value=XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX
где XXXX - это ваш ключ.
Файл сохранить, сделать флешку с WIN8 и закинуть в папку sources
Либо сделать образ с болванки, закинуть в него и нарезать новую.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
