Текущее время: 17 май 2026 07:03
 Заголовок сообщения: JRST на ASUS-ах
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:31
Чисто из познавательных целей, подскажите,
есть на ASUS-ах JRST2001 - это понятно - "Clear CMOS".
А вот второй JRST2002 - "Clear ME RTC Registers" - это что ?
Где почитать что такое ME ? и если его сбросить что будет ?
 Заголовок сообщения: Re: JRST на ASUS-ах
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:39
В какую схему смотрите и с какой целью интересуетесь? Тут конкретные вопросы, по конкретным ремонтам, а для "просто" есть офтоп :)
Почитать... в ДШ интел, они доступны
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 02:16
To restore the ME setting:
(1) Turn off the board and unplug the power cable
(2) Short the header on JD with a jumper for a few seconds (that is, connect pin 1
and pin 2), then disconnect the jumper on that header. Remember that this header is
not shorted with a jumper by default.
(3) Turn on the board
а потом гуглим про МЕ :men:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
