Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: Toshiba c660-16d не грузится
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:44
Ноут Toshiba c660-16d, материнка LA-6841p rev 1.0 вообще не включался, была дохлая флеш 25q16, заменил, прошил с сайта Toshiba, теперь включается но при загрузке появляется строчка "system configuration data write error" и выбор F1продолжение и F2 в биос, F1 нажимаю перезагрузка, а F2 биос нормально входит
Я так понимаю наверно надо прошить серийник? а как, с флешки не грузится
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c660-16d не грузится
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 22:17
изменения внесите и сохраните, батарейка стоит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:27
Да, батарейка нормальная, в биосе сбрасываю в дефолтные настройки, сохраняю перегружается и опять идет выбор F1 и F2.
Пробую загрузится с флешки, нажимаю F12 выскакивает меню выбора источника загрузки, USB есть, выбираю и опять перезагрузка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:33
попробую найти флеш winbond, заливал в eon
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
