Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: HP G62-450ER не работает
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:16
Здравствуйте! Привезли ноутбук HP G62-450ER был мертвым. Клиент сам не знает после чего так стал с ноутом. Раскрыл его, ничего такого нет...индикатор заряда тоже не горел когда подключали зарядку. Захотелось чтото :smu:sche_nie: биос перепрошить....прошил обе. после прошивки индикатор заряда (тоесть белая лампочка) загорелся. Тааак обрадовался)))... и 3.3 и 5 В есть. Но нет старта, на кнопке включения тоже 3.3 В есть...но потом после нажатия кнопки включения через 10-15 сек кулер начинается на полном обороте крутится и без остановки, на экран не дает изо, потом нажимаю на кнопку включение он отключается. Биосы разные пробовал. Дальше не знаю что делать :(
MB: Quanta AX1J Rev: C (DAAX1JMB8C0)
Помогите . . .
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-450ER не работает
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 12:03
Если в биосе уверены, то смотрите посткод, на этих ноутах часто видики дохли.
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
