Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Acer 5630 не включается
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:29
Здравствуйте! Ноутбук Acer 5630 (Homa MB 07245-1M 48.4z401.01m) не включается. При подключении зарядки индикатор включения горит на 2 сек и тухнет. Кулер тоже также начинает крутится и останавливается. Нет инициализации. При поиске по форуму обнаружил что многие говорят о "R138", ели нашел его 0.98 кОм и поменял на 4.7кОм, прошил биос - без результатно((. Дежурки есть... в чем дальше копать???
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5630 не включается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:20
снять всю периферию(В том чесле звук,сеть)...
дунуть на север...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:27
может, все же с напряжений начать? какое-то не поднимается. повергуды посмотреть
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:50
А процессор то рабочий подкидывали?
