Текущее время: 04 май 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Asus k53sk не грузится не одна ось
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:54
Приветствую всех, ноут залит компотом но пострадала в основном только дискретная видеокарта, все отмыл но грузится ОС ни с жесткого диска ни с лайв CD и с загрузочной флешки не хочет, просто висит на Starting windows и все, причем индикатор загрузки на дисплее бежит. Всякие досовские проги грузятся без проблем, жесткий диск видит нормально. Была еще проблема с зависанием при сохраниении и выходе из BIOS но эта проблема решилась заливкой заведомо рабочего дампа BIOS. Видеокарту вытаскивал вообще с интегрированной работает точно так же. Никогда не сталкивался с подобным. Думаю вот может что то случилось с югом? Подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53sk не грузится не одна ось
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:53
если биос точно тот, то либо проц, либо хаб, остальное мало вероятно. При отсутствии гнилья
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 мар 2014 08:02
хаб махнул ничего не изменилось/ все равно не грузится
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014 17:22
Таки да. Пару месяцев тому был таковой аппарат: чистенький, не копаный, не литый, не битый, без полной инициализации. Путем вынимания видеомодуля получили ИЗО, ОС не грузили. Однако клиент отказался от ремонта по причине "нету денег".
Сегодня клиент пришел со словами "денег накопили" и оставил аппарат. Смотрю - беда: винтиков нет и половины, что есть не родное, мульт во флюсе весь и явно сдвинутый, чарджер паяный, итд... короче жуть. Автостарт, камень холодный. Поставил мульт на место, отмыл - бук стартует, есть изо, загрузки нет ни с чего: вечное лого винды или соотв надпись, обращения к носителям после этого нету. Со снятым видеомодулем - аналогично, за исключением того что во всю крутит вентиль. Биос валидный, камень подкидывал, из переферии успел снять картридер... :)
Прочитав Вашу тему решил сделать финт: подсунуть ему биос от близкой K53, но с иным видео. в руки попала K53SD rev.6.0. И аппарат нормально загрузился, найдя соотв тока встроенное видео.
Вывод - дело в видеомодуле.
Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2018 13:16
Прошу прощения за некропост, ваша тема помогла и мне, спасибо! Биос от k53sd оживил плату. Дискретка не нужна клиенту.
