Текущее время: 09 апр 2026 18:47
 Заголовок сообщения: MBX-185 Resource Conflict после замены видео
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:27
Sony Vayo VGN-NR21S MBX-185 Intel+Nvidia
Родное видео G86-750-A2 менял на 751 из партсдиректа, при включении после заставки несколько строчек Resource Conflict, в последней строчке: resource conflict pci mass storage controller in slot 01
Система грузится, если в виндоусе вставить SD карту, начинаются тормоза. Ошибки указывают на PCI8402, обвязку посмотрел, питания все на месте, но нет ни напряжения, ни генерации на кварце Y5(после нажатия на кнопку появляется на долю секунды, и пропадает) Снял PCI8402 ошибка исчезла. Собственно, вопрос: искать PCI8402 на замену, или ошибка может быть связана с югом? На видео мало грешу, чип встал без приключений, паялка самодельная, низ и верх на кварце, проблем при пайке не бывает. Биос обновить не могу, нет пока такого программатора(TSOP-48) на сайте Сони под эту модель биос не нашел.
кварц.jpg [ 42.26 КБ | Просмотров: 458 ]
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
