Текущее время: 09 апр 2026 20:20
 Заголовок сообщения: Asus k53s (K53SD Rev:5.1) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:16
Товарищи, есть ноутбук с проблемой-нет инициализации, а то-есть реагирует на вкл-выкл(удерживание), при включении горят индикаторы power, caps-lock, num-lock, мослает куллер но нет изо.Память менял, проца пока аналогичного нет. Все питания в норме, проц, юг, гп греются, обмен на флешке 3 сек, затем прекращается. Прошивал биос, для диагностики прогрел видак с югом-ни чего не изменилось. Скажите пожалуйста, чем обусловливается такое поведение, и есть ли у кого схемка к данному ноуту?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:20
нет там юга. там хаб. HM65 по идее... греть его бесполезно. проверить ресет, и посты.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 18:28
прогреть "видак" с югом - сомнительная диагностика. да там еще и хаб, так? чего его греть то? а вот пост карта - другое дело
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 19:10
В том и дело что диагностика и ремонт проходит в слепую без схем, а схем на этот аппарат по всей вероятности с открытом доступе нет...Спасибо за советы, завтра поищу даташит к мульту, проверю сигналы осцылографом.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:43
Снятие резета посмотреть и подключение пост карты осуществить можно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 11:00
заведомо рабочий дамп BIOS залить не пробовал? Сегодня такой вылечил прошивкой BIOS
