Текущее время: 09 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: LA -5894P загвоздка с Pu18
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:34
Вернулся данный бук уже дважды залитый в районе Pu 18. Первый раз решилось все довольно просто, а теперь все погнило гораздо серьезней.
После восстановления Pu 18 и ее обьвязки, имею нормальный старт с Акб. От блока питания стартовать и заряжать Акб не хочет , похоже его не видит. Хотя при подключенном БП и Акб во включенном состоянии тянет 1-1.5А с Бп.
На Pu18 следующие напряжения.
1-3.12
2-3.25
3-3.7
4
5-3.47
6-3.12
7-4.52
8-18
Пните в нужном направлении пожалуйста.
Так же немного пострадали элементы с обратной стороны PU18 (pq67, pq68). На данный момент при подключении поднимется дежурка, но нет реакции на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: LA -5894P загвоздка с Pu18
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:40
46-ю траницу схемы изучите. и по ней проверяйте
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:50
Можно поподробней что то туплю а то, что не хватает чарджеру для полного счастья.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:59
Сигнал Enable проверить, питание чарджера, проверить затворы всех ключей, прозвонить их. если на затворах все ок, проверить открываются или нет. проверить вычитывается ли едид аккума. проверить если ли дежурка от ЗУ, и т.д. по стандартной схеме.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:21
Дежурка от ЗУ есть, на 3 ноге 6251 тишина, чарджер на всякий случай заменил. Ключи звонятся адекватно.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:10
На 24 ноге 6251 питание появляется только при вставленной акб и включенном буке.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 20:02
Мульт по 127 ноге Acin умер, замена мульта решило проблему.
